witam . moja octa miała problem z odpalaniem przy minus 23 stopniach ale odpalała tylko nie równo przez 10 sec chodziła -wymieniłem pfiltr paliwa i zaczynam wymieniec swiece a tu sie okazuje ze tylko jedna działa reszta sparawdzana miernikiem i na krótko nie przewodzi -nie grzeje ,czy to możliwe zeby problem z odpaleniem miała przez swiece czy tez jeszcze cos bo mróz na razie jest mały i niem najmniejszych problemów z odpalaniem .octa 1.9 tdi AGR 177 tyś nalatane.pozdro wszystkim
arturos, to jak Ci na jednej swiecy odpalała przy -23 to daj dzis "piątaka" na tace..... :szeroki_usmiech Jak wymieniłes świece filtr....to juz moze mrozic...autko bedzie Ci paliło. Tylko przy filtrze zwróc uwage na oringi...zeby Ci sie poźniej paliwo nie cofało
Nie tylko możliwe,ale nawet pewne.Sprawny aku i świece,to podstawa przy odpalaniu TDI.
Oczywiście pomijam jakość paliwa,kąt wtrysku itp.bo to są rzeczy poza dyskusją.Natomiast jeśli wszystkie parametry masz w porządku,niesprawne świece mogą nie pozwolić na uruchomienie silnika w czasie dużego mrozu.
Także,jeśli wszystkie świece dobrze grzeją silnik po uruchomieniu prawie natychmiast równo pracuje.
no własnie kobieta idzie do koscioła nie da na tace ,filtr wymieniłem wszystkie przewody na ciasno weszły PIOTREK OS o jakie oringi ci chodzi bo cos nie lapie?
Oringi zakładasz na tego "wariata" co masz zawleczke. Napewno musiałes miec w zestawie razem z filtrem cos takiego jak na fotce wstawie :szeroki_usmiech
chodzi mu o oring na tym zaworku ,co jest na filtrze z góry
jak kupiłem filtr boscha to dostałem je w zestawie ,teraz ponownie wymieniałem filtr i kupiłem innej firmy, to już go niedali :shock:
Nie pij za kierownicą. Stukniesz kogoś w zderzak i sobie rozlejesz jak pomogłem to daj punkcik sprzęgło od G 60
hmm nie było w zestawie a boscha kupiłem ,zrobiłem 160 km i nie zauwazyłem aby sie lalo ,mam nadzieje ze nie bedzie sie lac
Bosch raczej miał z tego co pamietam. Z jazda nie ma problemu - problem pojawia sie wtedy jak autko postoi i sie paliwo cofnie. Ale skoro autko Ci pali to nie ma problemu. Moga jeszcze dobrze tzymac poprzednie oringi :szeroki_usmiech
[ Dodano: Nie 31 Sty, 10 12:04 ]
a jeszcze jedno pytanko , mam zamontowana osłone heko na grilu jedni mówią ze dobrze drudzy ze nie potrzeba ,czy w trasie sie przydaje zeby silnik cały czas był dogrzany? czy nie
Osłona na grilu nic nie daje,poprawia tylko samopoczucie.Zobacz jaka dziura jest pod tablicą rejestracyjną.
Generalnie jeśli masz sprawny termostat nie musisz i nie powinieneś stosować żadnych osłon chłodnicy.
A wiesz to z doświadczenia czy z teorii? :wink:
Bo ja wiem z doświadczenia, że ta osłona daje wyraźną różnicę w czasie jazd po mieście na krótkich trasach.
Wiem to z doświadczenia.Nigdy nie używałem żadnych osłon i nie zauważyłem,żeby były do czegoś potrzebne.Kilka dni temu,gdy było -25 wskazówka temperatury dojechała do 90 st.po 8 km,a wczoraj przy -2 zajęło jej to 7 km.Po tej samej trasie.
JanuszSz, to co opisałeś z dogrzaniem do 90 st. to fakt - tu oslona ni cholerę nic nie zmieni. ale już jest diametralna różnica w ruchu miejskim - wyłączam silnik i wracam np po pół godzinie - i tu już odczujesz wyraźna różnicę w aucie bez osłony i z osłoną. I to akurat sprawdziłem doświadczalnie na swoim aucie - jeden dzień bez a drugi dzień z osłoną. mniej więcej w tym samym zakresie temp. zewnętrznej.
Janusz w 01 nawet nie myslałem o osłonce...ale w 0II to juz inna bajka - po mojej dykcie widac róznice Tylko ze wydaje mi sie ze dykta jest lepsza niz osłonka heko, bo dykta mozna zasłonic wiecej chlodnicy a osłona na grilu tylko troszku przysłania.
